SpotlightColocación de una cinta de cotas
Modos de Creación de líneas simples
Cinta de cotas
Cotas/notas
Los usuarios del software Spotlight pueden colocar un objeto de cinta de cotas en el dibujo para indicar rápidamente la ubicación aproximada de los objetos que no requieren alineación final hasta que se haya completado la instalación.
Para crear una cinta de cotas:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo, haga clic de nuevo para establecer la longitud y la rotación, y haga clic una tercera vez para establecer la posición. La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
La fuente, el tamaño y el estilo del texto de la cinta de cota se controlan con el menú Texto, y los atributos como el color de pluma, el tipo de línea y el relleno se controlan con la paleta Atributos.
Parámetro
Longitud de la cinta
Introducir la longitud de la cinta de cota en unidades de documento.
Dist. entre líneas de señalización vial
Introducir la distancia entre las marcas de señalización vial.
Número de subdivisiones
Introducir el número de marcas de subdivisión espaciadas uniformemente entre las marcas de hash.
Altura de las marcas de hash
Introducir la altura de las líneas de señalización vial.
Altura de la marca de subdivisión
Introducir la altura de las marcas de subdivisión.
Numeración en sentido negativo
Extiende los números en dirección negativa; por defecto, los números aumentan en la dirección en la que se dibujó la cinta.
Colocación de los números
Selección de la colocación de los números por encima o por debajo de una línea horizontal, o a la derecha o a la izquierda de una línea vertical.
Marca de centro
Extiende los números en ambas direcciones desde el centro de la cinta; si el 0 debe localizarse fuera del centro, introduzca el desplazamiento.
Si necesita indicar una ubicación específica en la cinta para marcar la colocación de un elemento, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto Cinta de cotas y seleccione Agregar marcador especifico en el menú contextual.
El marcador específico es un objeto independiente de la cinta acotada a la que está asociado, y sus atributos de pluma, tipo de línea y relleno se editan de forma independiente. La colocación del marcador específico y la longitud de su línea pueden editarse con puntos de control, y su posición en la cinta puede modificarse en la paleta Información del objeto. Para eliminar un marcador específico, mueva su punto de control más allá del final del objeto de cinta de cota, o selecciónelo y pulse la tecla Supr.
